27 novembre 11, 11:17
#19 (permalink)
Top |
Data registr.: 05-01-2007
Originalmente inviato da Jumpa
L'unica precauzione da osservare se si usa il motore a testa in giù è quella di rispettare scrupolosamente la regola del serbatoio sulla mezzeria dello spruzzatore del carburatore (o viceversa), in quanto se questo fosse troppo alto potresti avere perdite di miscela dal venturi e grosse illegolarità di carburazione.
Per il resto:
Si avviano tranquillamente anche a testa in giù.
non penso proprio che la lubrificazione dentro al carter-cilindro si renda conto se il motore è dritto o rovescio.
Se è carburato bene non sporca assolutamente le candele.
La percentuale d'olio può essere tranquillamente la stessa come se lo usassi a testa in su...
E' vero invece che il motore potrebbe essere più esposto a danni in caso di crash. | Quoto!!!
