Discussione: TRex 50 Gasser
Vecchio 27 novembre 11, 10:36   #387 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da METEOR Visualizza messaggio
ho fatto altri danni:
svitando ventola e dado mi si è sbricciolata parte del pistone e si è intaccata la camicia. In pratica il motore non gira più.
Sapete a chi lo posso mandare per la riparazione E SE è POSSIBILE? o mi conviene prenderne un'altro?
Se non hai esperienza con i motori, ti consiglio di farti aiutare da qualcuno del tuo campo di volo, che abbia già esperienza..
Comunque fermo li..potrebbe esserti sicuramente d'aiuto questo: Crankshaft Clamp
per tenere fermo l'albero motore inserendolo al posto del tappo carter.
Se non hai fatto molto danno al pistone si potrebbe recuperare con carta abrasiva fine, anche la camicia, stessa cosa..ma bisogna smontare il motore, nella peggiore delle ipotesi presumo ci sia da sostituire il pistone, ma il trasferimento della fascia elastica è un'operazione molto delicata e rischiosa, potrebbe spezzarsi facilmente.
Secondo me, se non sei sicuro di riuscire di riuscire metterci mano, portati dietro il motore e vai dal tuo meccanico di fiducia anche lui può sicuramente aiutarti, in fondo sono micro motori, molto semplici nel concetto..
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
