Originalmente inviato da Balluriballu Ho installato la versione 2.04 e mi succede un fatto molto strano :
entrando nel menu "Mixing" pio nel Mix 1 ed evidenziando la scritta "MIX1" in modo da poter selezionare il mix da modificare, ruotando il roller avanti e indietro qundo passo dal mix ALE-DIR al MIX1 la radio si spegne e subito si riaccende
Ho provato a ricaricare il firmware sperando che si fosse caricato male il software ma il problema permane.
Succede anche a voi? |
E' successo anche a me, ma dopo il reboot della radio e successiva modifica delle opzioni di mix non é più accaduto. Penso sia legato alla memoria del modello con vecchio firmware. Dopo una modifica dei valori di mix con il nuovo firmware e successivo salvataggio con lo spegnimento della radio il problema non si é più ripresentato, anche dopo ripetuti tentativi.
Inviato con Tapatalk
