Originalmente inviato da Poldo111850 Ma non dovrebbe ingolfarsi se lo poggi in piano, anche con la mix nel serbatoio ![:mellow:](/forum/images/smilies/mellow.gif) , io uso anche una batteria 2v per accendere, è leggermente più potente della classica ni-mh e riesce a farti accendere il motore anche in situazioni tipo questa, comunque se ti succede di nuovo:
A candela tolta, posiziona un pezzo di scottex davanti alla testa e vai di avviatore, l'eccesso di miscela uscirà finendo sullo scottex, poi rimetti la candela senza stringerla, prova a mettere in moto e vedi che partirà subito, spurga con qualche accelerata il motore, poi spegni e stringi la candela.
Buoni voli ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Ragazzi...oggi mi sa che ho ingolfato il mio modello (Kyosho Inferno GT2 con motore GXR-28SG 4,53cc)...
Vi spiego...probabilmente durante la fase di messa in moto, il radiocomando si è incasinato è ha aperto l'acceleratore....e mi son reso conto che si era riempita testa dove c'è la candela...e gocciolava dove c'è ingranaggio del freno/acceleratore (quella attaccato al motore con la membrana in gomma)....
Quando mi son reso conto che c'era troppa miscela allora ho fatto uscire quella in eccesso dalla marmitta (sempre a motore spento), ho smontato la candela, inserito al posto della candela una punta di fazzolettino per asciugare la miscela e nel mentre facevo muovere il pistone.... però qui sorge il problema, mi sa che è rimasto qualche frammento di fazzolettino di carta all'interno della camera....anche se agendo sulla starter il pistone si muove tranquillamente senza alcuna resistenza!!
Che dite...sto nei casini, oppure domani posso metterlo in moto tranquillamente?!?
Vi ringrazio mille se qualcuno vorrà darmi qualche delucidazione in merito!!!
