Per Giovanni
//Il problema avviene sia a casa mia che sul campo di volo.
(Non si farà ....)
Il problema è sia al campo che vicino a casa!!! ;-(
//Ho cambiato la ricevente,ed ovviamente trasmittente su bande diverse es: 35mhz 40mhz.
(l'interferenza copre un ampio spettro)
Purtroppo non posso eseguire tali prove (uso solo i 40Mhz e ovviamente altre prove... costano!)
//Mi viene un dubbio?
vi sono altre fonti che utilizzano corrente elettrica?esempio segnalatori,giroscopi od altro?
Ovviamente c'è il giroscopio un Futaba GY250 con AVCS
//Scusa se ti pongo tali domande ma non ho mai costruito un elicottero ne ovviamente conosco il tuo modello.
//Ulteriore domanda: Il problema di cui parli si è verificato quando?
Pare da un giorno all'altro (dopo aver acquistato la nuova radio, ma il problema si verifica su entrambi i tx che ho!)
//Avviene sia a propulsore acceso che spento.....considera le vibrazioni.
Il brutto è che le prove le faccio tutte a motore spento!!!
//Rimarrei sulle prove togliendo ed inserendo per gradi ogni elemento elettrico ricordati anche la prova dell'antenna come Francesco ti rammentava.
Non sono ancora riuscito a testare la nuova posizione dell'antenna, ma al più presto lo faccio!!!
//Ciao Giovanni
Ciao e grazie ancora!
Roberto
