Vecchio 26 novembre 11, 22:46   #16 (permalink)  Top
Jumpa
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da fabio.p. Visualizza messaggio
Comunque se tu usi il motore a testa in giu ricorda che avrai una lubrificazione scarsa, sporca la candela se non lo usi a manetta. Se proprio devi usare il motore a testa in giù metti miscela con almeno il 18% di olio.
L'unica precauzione da osservare se si usa il motore a testa in giù è quella di rispettare scrupolosamente la regola del serbatoio sulla mezzeria dello spruzzatore del carburatore (o viceversa), in quanto se questo fosse troppo alto potresti avere perdite di miscela dal venturi e grosse illegolarità di carburazione.
Per il resto:
Si avviano tranquillamente anche a testa in giù.
non penso proprio che la lubrificazione dentro al carter-cilindro si renda conto se il motore è dritto o rovescio.
Se è carburato bene non sporca assolutamente le candele.
La percentuale d'olio può essere tranquillamente la stessa come se lo usassi a testa in su...
E' vero invece che il motore potrebbe essere più esposto a danni in caso di crash.
Fly Low!
Ultima modifica di Jumpa : 26 novembre 11 alle ore 22:54
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
