Originalmente inviato da pzkp4 direi che il caricatore puoi prendere quello da una decina di euro che consiglia jonathan con il kit combo con tutto dentro....e la radio con lo stesso numero di canali è la stessa cosa....hitec optic 6!Allora la storia cambia!! per il tempo di volo ti rispondo dopo...ciaociao |
ciao volevo comprare come caricatore quello consigliato ma ho cambiato idea perche' ho letto questo : Utilizzabile con batterie 2 o 3 celle da 800 a 2500 mAh
la mia lipo è 2600 Mah ...tu mi darai cambiala ma il problema è che c'è solo questa con mah piu' basso...puo' andare bene lo stesso quello che ho scelto io ?
inoltre senza migliore !
invece per il variatore da 20 è buono ?
è compatibile con lipo ecc ?
grazie ancora
