ELI
Non vedo il filmato dal bberry ma mi pare di capire che vibri... Concordo con mad che e' difficile aver stortato qcosa senza crash x cui presumo qualche errore nel montaggio. Se hai tolto l'albero controlla di averlo inserito nel verso giusto (nel 400 l'albero ha un verso ben preciso di inserimento) oppure di non aver perso un cuscinetto dell'albero. le pale nuove sono bilanciate?
Queste sono le 2 banalita che mi sono venute in mente...
Ovviamente tutti I link della testa sono agganciati vero?
MAD
che problema avevano le rondelle? Troppo piccole e le pale ballavano?
PS EVAeli non MDSeli!!! (Membro Di Segugio) ahah
BANDIT
Ahah se ti e' piaciuto il polistirolo dimmelo che I miei colleghi del campo hanno il file per tagliarsi la lastra e costruirlo da soli: BELLISSIMO (tipo caccia da guerra) costo ridicolo e con 3 cavolate HK viaggia come un proiettile.. ;-)
