Originalmente inviato da METEOR Ivano,
se la testa vibra, ed hai la certezza che la flybar è perfettamente bilanciata, l'ipotesi è che potresti avere l'albero principale piegato o i cuscinetti usurati (meno probabile). Comincia da lì. |
ho controllato il fusto dell'albero e non è storto; potrebbe essere leggermente disallineata la testa ma sono partito dall'assunto (avendolo letto in una guida in inglese per bilanciare l'hely) che se non vibra con pale e flybar smontate allora è dritta.
Ho notato però che smontando i pesi dalla flybar con pale montate le vibrazioni aumentano, il che mi farebbe pensare che le pale hanno un peso diverso; quì però mi fermo perché non ho una bilancia così precisa per capire che effettiva differenza ci sia.
Diciamo che le uniche prove che posso fare con successo sono quelle per esclusione.
Possible che un leggero gioco sui leveraggi causi TBE?
Ah, prima di fare la figuraccia di quello che non gli andava il pc perché mancava la corrente nel palazzo: la corona è leggermente deformata sull'asse orizzontale, non molto ma non so se possa incidere.
