Salve ragazzi, sono qui per una questione:
Premetto che non voglio alternative, ditemi solo si o no e perché.
Ho realizzato questo modello in carta da 80gr A4 per stampante:
Feisar Antigravity craft
Per essere il mio secondo modello è venuto benissimo, soprattutto considerando che ho usato della banale colla Stick.
Ora, la mia domanda è questa: Dato che è venuta di colore piuttosto spento, e che modificando l'immagine non ottengo molto di più, posso usare della carta fotografica A4 da 180gr?
I miei dubbi sono questi:
- Il peso, che ovviamente renderà difficile le piegature. E' troppo davvero, non si può usare qualche particolare metodo?
- La superfice, che forse tratterò con i guanti (letteralmente), non rischia di graffiarsi con il righello?
- La colla, io uso come colla Stick la Faber Castel con il tubetto rosso, può andar bene o devo usare l'attack? Non mi pare adatto alla carta, si cristallizza e si mangia la carta normale, con la Fotografica dovrebbe funzionare?
- La qualità, verrà stampata a qualità di 300 dpi, se alzo di più si nota troppo la scarsità dell'immagine, ma effettivamente, i colori verranno più brillanti?
Datemi solo poche alternative, se mi dite che non si pò fare, lascio perdere, tanto mi piace molto quello che ho, è solo per sfizio.
Grazie in anticipo.
