Originalmente inviato da laser02 E' il porta antenna per chi come me (fino a poco tempo fa) usava una RX in FM/PCM quindi con cavetto d'antenna da mettere dentro il tubicino di plastica che va fissato su i pattini d'atterraggio, con le radio a 2,4 ghz non serve.
Lo vedi in questa foto, passa sotto gli archetti lato destro del modello e prosegue a sx lungo i rinforzi del tubo di coda. Gaui Hurricane 425 1 - BaroneRosso.it Gallery
saluti |
grazie... non ci avevo pensato, sono un figlio dei 2.4ghz
scusa ma quei reggicavo sono quelli dell'obi (o simile)? intendo quelli si usano nei pc?
