ciao il secondo regolatore lo attacchi come il primo , positivo e negativo alla batteria , nella spinetta che va alla ricevente , elimina il filo rosso ( quello che porta corrente) isolalo con del nastro , non tagliarlo ,devi estrarre il connettore dalla spinetta ( in un futuro puo sempre servire)
se i motori devono girare insieme devi mettere le 2 spine in parallelo sullo stesso canale (con una spina a "Y") , se i motori devi farli girare indipendenti lo attacchi su un altro canale
spero di esserti stato utile ciao
