Originalmente inviato da pancho Una volta trovato il modello, va tirato giù dall'eventuale albero. Leggevo che Leonardo si è fatto una canna...ottima soluzione, almeno ti rilassi...battuta scontata me la perdonerete spero!
Comunque io ho risolto in un altro modo, spunto trovato qui sul barone non so dove: prendi una vecchia pallina da tennis, ci leghi un filo lungo in qualche modo (la fori e ce lo fai passare dentro ad esempio), prendi una racchetta e inizi a tirare pallate verso il modello. Sperando nella fortuna e/o nella precisione, prima o poi la pallina si aggangia a un ramo adatto, tirando il filo e scuotendo il modello alla fine viene giù.
In questo modo ho salvato un modello che era molto in alto, e anche un paio di aquiloni al mare.
Certo, ci vuole la racchetta (me la sono fatta prestare), un minimo di precisione e tecnica tennistica (che io comunque non ho) e soprattutto un po' di kulo... |
Se posso.. credo sia più semplice riempire con della sabbia la pallina dopo averci infilato un bastoncino legato al filo lungo una 15ina di metri e tirarla con la mano che è molto più precisa della racchetta.. e nel caso beccassi il ramo.. basta semplicemente far scorrere un pò di filo per far arrivare la palla a terra, in questo modo puoi contare su 2 tiranti ;)
Da ragazzino utilizzavo un moschettone nautico pesante, lo lanciavo sul ramo con precisione, facevo scendere il moschettone per terra, ci facevo passare il capo del filo che tenevo in mano e tiravo facendo un cappio al ramo che poi potevo tirare a livelli impressionanti "stile palme durante tempesta
" cmq, rilasciando la tensione sul filo il moschettone essendo grande e pesante.. non fa fatica a riscendere e quindi rilasciare il ramo, al limite nei casi peggiori con un paio di strattoni si disincastra.
Tecnica utilizzata per recuperare il mio Drone e molto molto altro in passato
