Vecchio 25 novembre 11, 15:32   #24 (permalink)  Top
pancho
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: firenze
Una volta trovato il modello, va tirato giù dall'eventuale albero. Leggevo che Leonardo si è fatto una canna...ottima soluzione, almeno ti rilassi...battuta scontata me la perdonerete spero!
Comunque io ho risolto in un altro modo, spunto trovato qui sul barone non so dove: prendi una vecchia pallina da tennis, ci leghi un filo lungo in qualche modo (la fori e ce lo fai passare dentro ad esempio), prendi una racchetta e inizi a tirare pallate verso il modello. Sperando nella fortuna e/o nella precisione, prima o poi la pallina si aggangia a un ramo adatto, tirando il filo e scuotendo il modello alla fine viene giù.
In questo modo ho salvato un modello che era molto in alto, e anche un paio di aquiloni al mare.
Certo, ci vuole la racchetta (me la sono fatta prestare), un minimo di precisione e tecnica tennistica (che io comunque non ho) e soprattutto un po' di kulo...
pancho non è collegato   Rispondi citando
