Originalmente inviato da Bobo67 Ciao Angelo!
Sto facendo anch'io le modifiche al DF22e, dopo che mi sono arrivate le pale gialle francesi che aime', da quel che vedo hanno il foro di fissaggio piu' largo di quelle originali (mi tocca di allargare i fori nei supporti pale?).
Per quel che concerne l'allungamento del tubo di coda pensavo anch'io di utilizzare il tubo originale, ma invece di segarlo in 3 parti come tu hai fatto, volevo tagliarlo semplicemente poco dopo l'innesto nel telaio, li inserire un qualcosa (mi pare di almeno 5 cm di lunghezza, no?), poi ovviamene continuare con il resto del tubo originale.... si ma cosa utilizzare come "prolunga"?
Non riesco a trovare del tubo in alluminio con diametro esterno 7 mm, grrrrrrr, è un bel problema
Sono fermo qui... mi sparo? ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
Ciao Bobo,
le manine porta pale lasciale così che vanno bene.
Per il tubo di coda ricordo che, bilancia elettronica alla mano, il tubo di alluminio è molto più pesante di una freccia in carbonio ad alto modulo.
Aggiungo che la differenza di prezzo tra un tubo di alluminio e una freccia è di soli 80 cent.
Il 22E è un modello già leggermente cabrato di suo, non mi pare il caso appesantire ulteriormente la coda.
Saluti !!
