Vecchio 25 novembre 11, 01:05   #267 (permalink)  Top
Icaro62
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
Originalmente inviato da Pilota Solitario Visualizza messaggio
Ciao Icaro, ho guardato ogni fotografia da te postata e in nessuna compare l'installazione del sistema di sgancio, da come si evince dalla comparsa del servo dedicato e il volo effettuato con traino.
E' stata una modifica dell'ultimo minuto?
Saluti, PS.
Prima della fibratura, faccio un foro partendo dalla punta del musetto verso l'interno dell'abitacolo, utilizzando prima una punta da trapano. Siccome questa non arriva fino a forare l'ordinata, creo un utensile tagliente come per esempio, tagliando una bacchetta in acciaio a becco di luccio oppure facendo delle zigrinature con il dremel e disco da taglio, in testa a un tubetto in ottone. Poi inserisco nel foro fatto. un bowden in plastica spalmato di colla. Chiudo la parte finale del bowden con della colla e una scheggia di balsa, liscio con carta vetro e poi fibro la fusoliera avendo cura di mettere qualche strato in più, nella zona sopra al bowden, dove poi farò l'asola per il gancio. E' più facile a farsi che a dirsi, ma spero di essere stato chiaro.
Progetto formato DWG aliante Britannico Vintage : SCOTT VIKING-img_2623-fusoliera-prima-dello-sgancio.jpg   Progetto formato DWG aliante Britannico Vintage : SCOTT VIKING-img_1321-fusoliera-gheppio-con-bowden-sgancio.jpg   Progetto formato DWG aliante Britannico Vintage : SCOTT VIKING-img_0918-dopo-lo-sgancio.jpg
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
