Originalmente inviato da 787 dreamliner consiglio!
ma quanto stringete il perno a testa esagonale nelle ventole?
cioe' va serrato proprio duramente oppure serraggio al limite della mano umana con frenafiletto rosso?
Vi ricordo che ho una vasafan e un het 700.
Grazie. |
Lo devi serrare più forte che puoi (a mano), sulla 90 si riesce bene, sulla 120 meno... dato che dovrebbe essere stretto più forte!
p.s. la 120mm mi è partita a 26500rpm (serrando forte... almeno credevo)
Fortunatamente faccio le prove contro una parete con una rete morbida e non si è nemmeno scalfita, incastrandosi nelle maglie della rete...
Se hai una chiave dinamometrica e segui le tabelle (Nm di serraggio) per quella vite (penso sia M6...forse M8) non sbagli di sicuro!
