28 luglio 06, 13:39
#10 (permalink)
Top |
Guest | Citazione:
Originalmente inviato da Carletto84 si beh anche questo è vero... forse fisasndo bene tutta la tiranteria potrei capire meglio se ho sbagliato le quote dei leveraggi o se è solo un problema "di assemblaggio"...
Comunque credo di aver montato i levereaggi male perchè si vede che l'intero rotore montato lavora male e le pale non sono parallele al terreno...
Questa sera mi metto e vi sò dire...
Grazie a tutti ciao!!!
il solito principiante... | La procedura giusta è questa : - monta i servi - monta la rx e le batterie in modo provvisorio giusto per alimentare i servi - accendi la radio, metti tutti i trim e subtrim a zero e centra entrambi gli stick - spegni la radio e metti le squadrette ai servi PARALLELE al terreno stando attento a nn farli girare. - collega le astine che hai fatto seguendo le misure del manuale e vedi come sta il piatto .... le correzioni che dovrai fare saranno sicuramente minime. Questa è la procedura .... uno poi è libero di fare come vuole !! saluti, Giacomo |
