UN GRAZIE A TUTTI
VI riassumo la risoluzione del problema :
1) IL gyro era regolato a dovere ....
2) Risultava sulla scquadretta di coda un gioco di 1mm(ELIMINATO)
3) REvo mix impostata solo in DOWN(come da cosiglio di baronerosso).
4) Eventuali scompensi regolati con trim di coda .
5)Sostituito pignone di coda da 12 denti a 10.IL 12 girava troppo forte e non riusciva a compensare la coppia .
6)Impostata l'escursione di corsa servo al 30% perchè per come era impostata le correzzioni erano troppo brusche..
7)IMpostata curva passo da -2 a +10; (non utilizzo + Idle UP..Grazie Baronerosso)
7) INserito up Grade - TEsta rigida in ergal ..Nessun gioco e pronta risposta..
Coclusione : VOLA EGREGIAMENTE e correggo raramente..
Ora mi tocca imparare a volare di fronte ; perchè prima ogni volta che giravo mi perdeva quota ..
Hornet II - Stupendo e stabilissimo ....
Grazie a
lorenzog, not103,BaroneRosso e a tutti gli ospiti ......
Con affetto Max
