Vecchio 24 novembre 11, 21:16   #1070 (permalink)  Top
guppy208
L'avatar di guppy208
Data registr.: 23-03-2011
Residenza: Rivoli
Ho provato a fare un tentativo....ho eseguito passo-passo il tuo post n.29
con esito positivo, ossia ok corrente 5Vcontrollata con tester, e una volta attivato l'interruttore collegato al cavo verde, la lampadina si è accesa...
Ovviamente, nell'entusiasmo (non pensavo avrebbe funzionato, siccome l'ali è un pò vecchiotto) ho dimenticato di verificare co il tester la tensione senza e con carico di una lampadina alogena da 12v 20W.
Da qui la domanda, magari stupida, ma ci provo lo stesso:
Se provassi a collegare alla boccola nera e rossa i relativi cavi e come resistenza di carico tengo la lampadina alogena (senza la modifica dello zener) lo potrei utilizzare lo stesso come alimentatore da 12v?
Quali problemi potrei avere?
Grazie ancora di tutto..
guppy208 non è collegato   Rispondi citando
