Brutto problema!!!
Hai colto nel segno. In ogni caso ho controllato la mia radio(nel primo dopocena), ed in effetti sullo sticks del gas, quando si da manetta, i fili strusciano prima del fine corsa.
Anche nella foto di fatto si vede.Però ho notato che sotto il pezzo di ferro che regola la rigidezza del comando del gas, c'è una scanalatura. Infilando i tre fili in quella scanalatura(con delicatezza), si rende tutta la cavetteria a destra del ferretto(rif. alla foto), solidale allo sticks e quindi si tampona sia il problema della flessione che hai evidenziato sia lo sfregamento.
L'altro sticks lavora meglio, non ho fatto niente.
Se ti capita di controllare dimmi cosa ne pensi.
Grazie mille, a presto.
