Originalmente inviato da braniac Smontando le pale mi sono trovato con due vitine diverse che fissano le manine, una croce l'altra a taglio, non volendo rischiare di rovinarle con il cacciavite da vucumprà della confezione le ho svitate di poco per poi riavvitarle quindi non ho potuto controllare spindle e dumpers, ho provato a ruotare le manine l'una nel verso opposto all'altra e già appena uscito di scatola avevano un gioco di circa 2mm, che non dipende solo dalle manine riavvitate strette, si muove tutto il ciclico. ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
Poi tenendolo fermo in mano ho visto che con passo a zero le pale girano bene sullo stesso piano, come do passo/motore ecco che vanno fuori tracking. |
Vediamo se mi spiego meglio.
Per controllare lo spindle non devi smontarlo.
Segui questi passi:
1 smonta una pala soltanto
2 controlla che tipo di vite vedi all'interno della manina
3 se è quella a taglio rimonta la pala e smonta quell'altra
4 blocca la pala rimasta serrando la vite che la fissa col cacciavite a croce in dotazione al modello
5 sempre con lo stesso cacciavite, ruota lo spindle in senso orario (avvitare) così non si svita
6 osserva con attenzione la pala: se durante la rotazione dello spindle la pala oscilla lo spindle è piegato. Se resta immobile lo spindle è perfetto.
