Smontando le pale mi sono trovato con due vitine diverse che fissano le manine, una croce l'altra a taglio, non volendo rischiare di rovinarle con il cacciavite da vucumprà della confezione le ho svitate di poco per poi riavvitarle quindi non ho potuto controllare spindle e dumpers, ho provato a ruotare le manine l'una nel verso opposto all'altra e già appena uscito di scatola avevano un gioco di circa 2mm, che non dipende solo dalle manine riavvitate strette, si muove tutto il ciclico.
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
Poi tenendolo fermo in mano ho visto che con passo a zero le pale girano bene sullo stesso piano, come do passo/motore ecco che vanno fuori tracking.
