Discussione: frsky 2.4 ghz
Vecchio 23 novembre 11, 17:29   #247 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
..perdonami sono neofita della telemetria..ti prego puoi farmi un po' di lezione .
Trovero' un modo per rigraziarti...
La FrSky ha due protocolli per trasmettere i dati di telemetria, uno basato sulla lettura di valori analogici (livelli di tensione) tramite porte specifiche (A1 e A2) e uno mediante trasferimento dati seriali (Data Port)
Alcuni sensori, indicatore carburante, livello batterie, temperatura, rpm possono essere interfacciati mediante segnale analogico, altri tipo il GPS, il variometro e l'accelerometro solo tramite linea dati.
Per usare più sensori la FrSky ha un sensor hub che raccogli i dati e li trasmette alla ricevente.
In più hai altri due dati che sono l'RSSI TX e RX ovvero il livello del segnale radio ricevuto dal modello e dal telecomando.
Non dimenticarti che non è più molto corretto in questo caso parlare di TX e RX perchè anche la RX trasmette...
La TX riceve il segnale e lo rende disponibile su un'apposita porta dati che ha fondamentalmente due scopi: programmare gli allarmi (che vengono gestiti dal modulo),e visualizzare i dati ricevuti.
Iniziamo a vedere cosa hai capito e continuiamo la lezione...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
