Vecchio 23 novembre 11, 15:20   #8 (permalink)  Top
Tiber1979
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
Originalmente inviato da ludovicovanoli Visualizza messaggio
Delle tante dritte di Kammerer ne ho apprezzata una in particolare: dall'hover con la coda verso il pilota cominciare a piroettare e fare una correzione solo ogni volata che la coda ritorna nella posizione iniziale.
naturalmente bisogna essere abituati a tutte e quattro le posizioni di hover positivo e piano piano si puo cominciare a fare correzioni anche in nose in e di traverso muovendo l'eli a piacere. Se ci si trova in difficoltà come sempre per prima cosa si riporta la coda in una posizione "comoda" a noi e si salva l'hovering.
Piano piano le correzioni saranno sempre piu morbide e continue fino a continuare a fare dei piccoli cerchi col ciclico.
L'ultimo smacktalk introduce la spiegazione del loop piroettato o meglio di come i comuni mortali possono cominciare a provarlo. Il trucco rimane lo stesso dell'hover.
Praticamente dopo aver sperimentato tutte le quattro posizioni di looping in volato da destra a sinistra( o opposto per chi si trova meglio) cominciare a piroettare dando indietro di elevetore solo quando la coda ritorna verso destra ossia nella posizione originaria di volato traverso. Continuare fino all'apice del loop per poi riprovare nuovamente.
In un secondo momento si andra a provare la fase discendente (molto piu rischiosa...) partendo da un hover rovescio bene in alto come se avessimo fermato il loop classico all'apice, cominciare a piroettare e dare elevatore indietro ogni volta la coda rimane indietro rispetto al loop e riportare l eli in traslato positivo.
Il passo successivo sara unire le due fasi e cominciare a correggiere l'eli anche quando è in retro (elevatore avanti quindi) facendo diventare le correzioni piu morbide e continue.
spero che serva a qualcuno questa breve traduzione, naturalmente prima tanto SIM!
Grazie mille Ludo , sei un grande
Live Free Or Fly
Tiber1979 non è collegato   Rispondi citando
