Io ce l'ho e funziona molto bene ma......
Ha solo 50W! Significa che a 5A carichi solo le 2S, se hai necessità di caricare 3s vai al max a 4 e qualcosa (dipende dalla tensione) se invece devi caricare 4s vai al max a 3A o poco più (sempre secondo la tensione).
La funzione storage è ok nel senso che a seconda dello stato della batteria carica o scarica fino a raggiungere la tensione di storage solo che lo fa al max a 1A! Quindi per mettere in storage una Lipo 5000 scarica impieghi oltre 1 ora quasi 2! Questo l'ho testato domenica sera io stesso.
Quindi a livello di funzionamento è ottimo, ha tanti accessori per il bilanciamento, il display è ben leggibile e la programmazione è semplice e immediata ma i limiti di potenza sono piuttosto evidenti. Ottimo carichino di base ma se per te è arrivata l'ora di un carichino degno di nota, ti consiglio di trovare qualcosa di più potente.
