Originalmente inviato da elipegua ...in questo momento, stò togliendo passo svitando i pushrod dal piatto alle manine.
(logico dirai, ci sono solo quelli) |
Beh in realtà non è proprio così....
per modificre il passo in realtà hai 2 opzioni:
1) Agire sui 2 link che vanno alle pale (1 per pala).
2) Agire sui tre link CONTEMPORANEMANTE che vanno al piatto.
Insomma le opzioni ci sono... e purtroppo come ti dicevo la logica è quella di avere il piatto a metà albero con una corsa uguale (largo circa) sia su che giù...
COme arrivare ad avere il piatto a posto e il pitch delle pale come vuoi tu è un po' un compromesso....
Per quello che dico che è un ARTE e non una scienza esatta... e che quando hai chiesto a Mad le sue misure ti ho detto di prenderle com epunto di partenza ma non per oro colato perchè mille sono le variabili che influenzano...
PS. Pensa che io quanndo sono passato dalle pale in legno e-flite a quelle in carbonio align ho trovaot il passo sballato di 4 gradi per pala!!! Ora ho messo su le pale carbonio di HK e c'era la differenza di un altro grado....
