Originalmente inviato da elipegua Aggiungo
gas 100 = +10° gradi
gas 50 = 0° gradi
gas 0 = -12° gradi |
se il piatto è centrato (a metà corsa con pitch 50% e stick gas a metà, e con la stessa distanza dal limite superiore e da quello inferiore), devi solo agire sui tiranti delle manine, quelli corti o quelli lunghi (dipende se quelli corti sono fissi o regolabili, o a fondo corsa)
togli un grado al negativo e lo recuperi al positivo
se il piatto con ciclico tutto avanti o indietro + tutto lato ti tocca, puoi anche diminuire un 5% il pitch in Swashmix, se ti ritrovi +10° -10° va benone uguale
a questo punto puoi fare le curve del passo e del gas
e questo dipende da come voli e che cosa vuoi fare
