Originalmente inviato da elipegua Scusate, ma al 50% non devono essere a 0° ? Ora mi mangiano 6 gradi negativi e di passo positivo mi serve un diesel per la coppia del tutta manetta... o sbaglio ? |
allora:
quanto hai di swashmix?
hai messo curva passo 0-50-50-50-100 ? (ricordati poi di non volarci !!!)
quanto manca al piatto ad andare a battuta in alto e in basso, quando dai tutto gas o tutto giù?
quanti gradi di passo hai col piatto tutto giù (gas 100%) ?
quanto tutto su (gas minimo) ?
Stò ragionando come tè Steno in questo momento, stò togliendo passo svitando i pushrod dal piatto alle manine.
(logico dirai, ci sono solo quelli)
prima devi controllare quello che ti ho scritto sopra !
