Originalmente inviato da elipegua Scusate, ma al 50% non devono essere a 0° ? Ora mi mangiano 6 gradi negativi e di passo positivo mi serve un diesel per la coppia del tutta manetta... o sbaglio ? |
Eli tu devi togliere passo. Ora sul 400 (e presumo anche sul 450 quando tu abbassi lo stick gas (e cioe' togli passo) il piatto SALE.
Se e' cosi anche sul 450 devi alzare il piatto. Per cui devi allungare tutti e 3 I link che vanno al piatto (svitali) in egual misura.
D gradi sono tanti... Presumo 8-10 giri di svitamento... Visto che sono parecchi svita 4 giri sopra e 4 giri sotto. Poi ricontrolli Il passo...
Quando hai una delle due pale a zero e l'altra sballata, allora agisci sul link solo di quella pala...
Se pero' vedi che alzando cosi tanto il piatto ti arriva a fine corsa alzando abbassando lo stick allora devi allungare un po meno I 3 link del piatto e aiutarti anche con I 2 link delle pale... Insomma un giusto compromesso...
