Originalmente inviato da elipegua WOW ! Grazie rugrug, dopo il piatto sono arrivato qui, adesso misuro il pitch.
Non faccio foto alla Roiter, ma spero stavolta si veda un pò meglio. |
hai staccato due cavi motore ?
meglio se la curva passo (PITC CURVE) la fai 0-50-50-50-100
in questo modo lo stick al centro è sicuramente al 505 di pitch senza che tu stia a controllare al millimetro
appena hai i dati, scrivili, che ragioniamo
quanto hai di Aile, Elev, Pitc nello Swashmix ? (nei Blade400, di default abbiamo valori alti)
poi: hai stesso margine sia piatto tutto giù (gas e pitch 100%) che piatto tutto su (gas zero e pitch 0%) ?
