Originalmente inviato da barrak Salve a tutti, mi chiamo Maurizio e leggo questa discussione già da un po', ma non trovo nulla che mi può aiutare, io ho un Tracer 240 (praticamente uguale al Kestrel), e sono già alla quarta volta che rompo l'albero centrale, per la precisione si spezzano le due asticelle che si trovanov icino ai tiranti obliqui che collegano il piatto ciclico alle manine del rotore.
Ogni volta lo sostuisco e dopo una settimana di utilizzo si spezzano di nuovo.
Potete darmi qualche consiglio? da quanto leggo sembra che succeda solo a me...
preciso che dopo aver rimontato tutto, funziona bene e l'eli esegue tutte le manovre quindi credo che sia montato bene.
Grazie! |
ciao Maurizio, sono nuovo del Tracer240 anch'io ed ho avuto lo stesso problema, ho riordinato l'asse, ma non mi va di buttare una barca di soldi in qualcosa che si romperà di nuovo anche con urti irrilevanti (maledetta plastica) ero quindi in cerca di soluzioni in ergal o alluminio, sai come cercarli??
