Io ho avuto un Mouton.
I difetti sono:
1) fusoliera troppo morbida
2) vernice che si stacca (non c'è gelcoat ma la verniciatura sembra fatta direttamente sulla fibra della fusoliera).
3) attacco ala-fusoliera discutibile. Anteriormente l'ala dovrebbe essere vincolata ad una sporgenza posteriore della fusoliera. Ti conviene non fare affidamento solo a questo ma vincolarla anteriormente con un paio di viti di nylon (se lasci le semiali separabili) altrimenti basta una sola vite.
Al primo difetto si rimedia subito inserendo qualche pezza di fibro o roving di carbonio come rinforzo all'interno della fusoliera. Per il secondo difetto non c'è rimedio
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
I pregi sono:
1) Costa molto poco
2) E' praticamente pronto al volo
3) Il termoretraibile è applicato discretamente (almeno nel mio caso)
4) L'ala è abbastanza robusta
Per quanto riguarda il volo:
si comporta in maniera "onesta". Non è troppo cattivo ma meglio non rallentarlo troppo altrimenti stalla senza avvertirti prima. E' discretamente reattivo e preciso nella risposta dei comandi.
