Originalmente inviato da stecimo Salve a tutti,
vorrei un aiuto, ho acquistato due elastici da 8mt da HK, ho due picchetti da 35cm e filo di nylon da 0,6 (100cm).
Vorrei sapere come collego il filo di nylon all'elastico? (faccio un nodo e poi rivesto di nastro isolante).
Per il collegamento elastico picchetto posso fare un nodo a stringere direttamente con l'elastico?
Come collego la parte terminale del nylon al gancio sotto l'aliante?
Faccio un cappietto con lo stesso nylon o devo usare un filo differente?
Vorrei lanciare alianti tipo grone 236cm , asw28 236cm e altro più piccolino.
Il mio elastico è a sezione circolare ma non pieno.Va bene lo stesso?
Grazie per gli aiuti, se avete foto mi fareste un piacere.
Non rispondetemi che ci sono sul forum altre discussioni in merito, perchè con il tasto cerca l'unica cosa che ho trovato un pdf in bianco e nero e a bassa risoluzione. |
Si usano anelli saldati di catena lunghi 3cm, non serve il nodo sull'elastico, si passa nell'anello e si blocca con nastro isolante, intorno due fascette da elettricista ben serrate, se proprio vuoi stare tranquillo fai il nodo sulla parte di elastico che sporge per non farla scorrere. Il filo di nylon lo annodi all'anello. Per chi pensa che non basti lo 0,8 da pesca, con uno buono ci si puo fare una forca...
Claudio
