Originalmente inviato da Raziel Ragazzi oggi sono andato a cercare delle boccole in teflon, lo vendono solo a blocchi da lavorare con il tornio , ho girato varie ferramenta e niente.
Ultima tappa che mi rimane è l'OBI anche se non credo di trovare nulla.
Che altro materiale potrei utilizzare in alternativa? pensavo a della semplice pasta rossa (credo che Poldo lo avesse già proposto)... |
Allora, NO ASSOLUTAMENTE alla pasta rossa!!!
Vero che inizialmente avevo ipotizzato di utilizzarla, mi sono informato da meccanici esperti e da persone che hanno avuto esperienze negative con il silicone sulle parti di aspirazione, se finisce anche poca pasta siliconica nel cilindro si rischia seriamente il grippaggio!
Riguardo alle boccole in teflon, ahimè anch'io ho incontrato serie difficoltà, e quel pezzettino di "candelotto" in teflon da cui il meccanico che mi ha fatto la cortesia di crearmi in parte la boccola, sono riuscito a procurarmelo per miracolo, aveva solo quel pezzo..e meno male che sono riuscito ad adattarlo con il dremel (lavoro rischioso e delicato).
Prova a sentire Placido, riuardo alla boccola teflon saprà aiutarti piu di me.
