Originalmente inviato da style90.me Questa è la soluzione più semplice. Il problema che mi sono posto (su suggerimento di Meteor) è che in così facendo il governor prenderebbe l'alimentazione sia dalle batterie della ricevente (dal filo proveniente dal canale acceleratore) che quella della centralina di accensione (dal filo del sensore, che alimenta anche il contagiri). Ecco perchè avrei optato per la soluzione 2. |
Scusa Placido, ma sulla mia centralina il filo del sensore é separato da quello del contagiri, sono cioé due cavi distinti, e poi (correggimi se hai verificato con tester, io no) non dovrebbe passare l'alimentazione ne del governor ne della centralina nel cavo sensore..
