ciao i morti tutto bene per oggi sono 4 (scherzi a parte sono veramente un bekkino)
per quanto riguarda la batteria io ho un df 36 e il caricatore è uguale al tuo ma è giusto che sia cosi,
la luce verde è sempre accesa se non attacco nulla c'è la rossa poi quando attacco la batteria rimane solo la verde! io la carico massimo due ore perche di piu non è consigliato però in teoria penso che la luce rossa si accenda quando non c'è piu assorbimento, in quel caso però mi sa che la batteria è andata!!!
in ogni caso ho sentito persone che parlavano in modo diverso del carica batteria quindi penso che non sono tutti uguali magari i cinesi invertono i led ogni tanto
ti consiglio comunque di passare alle li po che vanno molto meglio e durano di piu! ovviamente sono piu delicate e necessitano di apposito caricatore
