Sono riuscito a portare a termine la realizzazione della naca motore. Per fare la resina ho aspettato le ore centrali di sabato per avere una temperatura di 8-9 gradi.
Purtroppo il clima non aiuta e lascio la resina ad asciugare per qualche giorno, meglio ancora una settimana.
Adesso mi rimane da stuccarla, carteggiarla e verniciarla.
Nel frattempo mi sono dedicato alla fusoliera e al timone.
Mi scuso per la qualita' delle foto ma provvedero' a farne con una macchina piu' adeguata.
Per assicurarmi il parallelismo tra le ali e i piani di quota ho usato 4 livelle, come da foto. Nel frattempo ho anche misurato con una riga il parallelismo nel piano orizzontale.
Il tutto e' stato lasciato in incollaggio per una notte.
Io non sono amante delle colle a rapida asciugatura e, potendo disporre di un posto dove lasciare il manufatto, per gli incollaggi legno/legno mi sono sempre affidato alla colla vinilica.
Di solito opero in questo modo:
- Taglio i componenti
- faccio un pre montaggio a secco
- li rifinisco
- riprovo il tutto e poi incollo.
L'incollaggio e' l'ultima operazione di giornata prima di andare a dormire.
Il motivo per cui ho fatto fin da subito la naca e' perche' in fase di finitura della fusoliera voglio essere certo che si riesca a calzarla. Nel caso faccio le opportune modifiche.
E' stata l'occasione per testare i fogli di vetro resina acquistati da Hobby king. Devo dire che vanno molto bene.
Ho fatto un giro di tessuto medio spessore ma temo di doverne fare un secondo giro per incrementare la consistenza. Devo decidere se farlo esterno e poi rifinire o rifinire il fuori e resinare la parte esterna. Vedremo....
Finora ho corretto solo 2 piccoli errori di progetto!!! un bel successo
