Originalmente inviato da liftbag Per le lipo, mi confermate che le fullpower da 1000 entrano in canopy? Ci stanno a pelo le Hyperion 900 45C 2S |
ciao liftbag: si
io ho messo nel canopy anche una 1100 3s 25c hyperion che se vai sul sito vedi le misure esatte. ma quella è un po grossa e pesantina lo confermo anche io
io con le 3s 1000 mi trovo bene, prima come ho scritto ho sempre usato le 1100 da 25 o da 35c della hyperion che avevano piu o meno la stessa dimensione
diciamo che la migliore batteria che ho avuto fino alla sua dipartita è stata una gigapowe 900 30/60c. che era un pelo piu bassa di queste ma per il resto era simile
anche io ho li 7 lipo da 2s.. ferme
per il motore non so.. con gli scorpion proprio non so.. dovrebbe esserci una specifica tipo il 4800kv della gaui va da 7 a 15v altro non so.
io ho fatto cosi e se la viaggia bene anche se molti sconsigliano
una domanda ti trovi bene con il motore davanti?
caspita che bel modello, testa e coda perfetta!!
mi piace io sono molto meno fantasioso e poi è tutto crepato il canopy che per decenza non ho postato.
una cosa tu che dici del post precedente per i braccetti delle manine? fai una fotina al dettaglio della testa? EDIT: UN PO SI VEDE DAI NON SERVE LA FOTO
ciao e grazie
g.
