@ Liftbag
Non ho proprio idea se l'Hyperion 5300KV sia solo 2S. Secondo me, può andare benissimo anche a 3S, purchè si cambi il pignone con un 10T o un 9T.
Il modulo della corona GAUI è 0.4M: lo stesso del TREX 250. Volendo cambiare il motore con il 3900KV, puoi cercare un pignone del TREX 250 15T.
Quel 3900KV me lo ero fatto "personalizzare" da Scorpion, facendogli montare l'alberino del 5300KV (2,3mm)
Io sono passato a 3S un pò "per caso", perchè lo Scorpion che monto ora sul 200 era sul 255, sul quale ho messo lo Scorpion HKII-2208-24 (3590KV) con pignone da 16T (ha l'albero da 3,17mm e ho dovuto "allargare" il foro di un pignone da 2mm
): una forza della natura
Anche il 200 con lo Scorpion 3900KV (pignone da 14T) è bello vivace e non si siede anche con bei colpacci di passo
Su tutti e due monto ESC CC Phoenix 25A. Sul 255 ci ho messo un BEC esterno, per andare a 6V.
P.S.: la Hyperion fornisce anche
l'alberino di ricambio da 2.3mm
