Vecchio 22 novembre 11, 09:21   #7 (permalink)  Top
Dj Ravage
L'avatar di Dj Ravage
Data registr.: 07-05-2008
Invia un messaggio via MSN a Dj Ravage
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
ciao io li avevo l'unico problema era solo lo spessore, quando li mettevi sul porta pala con la brugole si bloccavano senza stringerli!!!
io li avevo montati sul rex 700 nel vision li ho trovati dentro i palini, credo che la differenza dei palini da 105 a 110 sia lo 0 e la coda sia piu reattiva spostando più aria...dovresti provare e vedi come ti trovi.
Ieri sera ho finalmente ultimato l'assemblaggio del Vision! ( Ora una bella programmazione radio ,settaggi BeastX e domenica si Prova )
Quando sono andato a montare pale e palini, ho notato che i palini stanno belli larghi nella loro sede (sab 110), mi chiedo quindi se ci siano stati dei cambiamenti nelle ultime versioni, certo che a differenza del t-rex 700, le manine di coda in metallo anzichè plastica, sono davvero niente male
Dj Ravage non è collegato   Rispondi citando
