I motori hanno i kv calcolati in modo che all'80% della loro tensione di lavoro max, hanno anche la loro max efficienza , perciò a conti fatti, (numero denti pignone/numero denti corona principale* giri motore) si otterranno i giri max del rotore principale.
Anche se non è detto che il motore debba lavorare perforza all'80% infatti il tuo motore potrebbe anche essere messo su un 450 usando un pignone 9t e 3 celle dando per certo che non ci farai 3d.
Infatti con 3s ipotizzando una tensione di lavoro di 10,5v avremo 5000*10.5*9/150=3150rpm
oppure con 2s usando un 12 t avremo 5000* 7*12/150=2800 rpm
__________________ ciao a tutti
