Per la fuso io sono a questo:
https://docs.google.com/open?id=0B-4...BjMmM5MzdmM2I2
Ho iniziato il a costruire le centine proprio allo stesso modo di Celly: prima si genera il profilo alare, poi lo si estrude (il clark y è per fortuna semplice da realizzare) poi si da uno spessore alla superficie alare, quindi si seziona l'ala lungo la posizione delle centine e si applica lo spessore a queste ultime che si saranno generate dall'intesezione tra il il profilo e i piani verticali. Spero sia chiaro.
