Originalmente inviato da firedragon ely originale non e molto acrobatico. 3D e troppo detto... comunque allunga la coda di 3cm e a 50% su curva del pitch se ai 0 gradi a pale, aumenti i gradi positivi fino che la coda ti perde un 10..15gradi massimo a botte secche di colettivo in volo normale con motore al 100%. poi fai simetrico per passo negativo e voli acrobatico. Ed e bene usare batterie buone tipo hyperion... |
Ciao Firedragon
Ok la coda l'ho già allungata il problema per esempio nei loop è che mi vengono troppo ampi col rischio che quando li chiudo sono troppo basso.
Poi un'altra domanda: considerando di usare il motore originale brushed quanto sono importanti le lipo?.....voglio dire le sue originali certe volte mi sembrano un fiacchette soprattuto quando gli si da gas ........
