Originalmente inviato da dea90 grazie farò cosi come dici per trimmarlo cosa puo essere che lo fa traslare quando faccio un 360 usando solo la coda? in teoria non dovrebbe farlo sul posto? |
mi sono reso conto negli anni che la teoria degli elicotteri è BEN diversa dalla pratica...
comunque no..l'elicottero è un mezzo MOLTO instabile per sua natura..e per capirci..pure su quelli veri quando per esempio fai una rotazione di 360 gradi con la coda devi tenere fermo sul punto l'elicottero (con il comando avanti/indietro e destra/sinistra che si chiama ciclico..la cloche per capirci) perchè da solo non ci sta!
se fai una rotazione veloce magari non si muove perchè non gli dai tempo di andare indietro come succede a te..
PROBABILMENTE se riesci a bilanciarlo benino in hovering poi ti scappa di meno pure durante la rotazione.
Tieni comunque presente che lo xieda è MOOOOOOOOLTO piccolo e MOOOOOOOOLTO instabile..
saluti
