Ciao!
Devi mettere tanti diodi (1N4007) in serie quante sono le celle, poi metti sempre in serie una resistenza che limiti la corrente di scarica altrimenti arrostisci i diodi. Alle batterie non succede nulla.
Per la resistenza devi calcolarti il valore in base alla max corrente con cui vuoi scaricare la batteria di solito intorno ai 100mA
Alternativa puoi farti lo scaricabatterie che sta su questo stesso sito.
Gianfilippo |
