Originalmente inviato da dea90 allora:
-dopo una 15 di scariche posso affermare che la definizione uuuooooaaaahhhhhh è corretta
-non ho ancora avuto modo di provare a trimmarlo meccanicamente perchè tra un volo e l'altro devo sempre ritrimmarlo quindi non posso sapere di preciso come sistemarlo
-penso ci sia da aggiungere un paio di grammi in punta perchè quando si effettua un 360 con la coda tende a traslare indietro
riesco a volare in 20mq tra tavolini piante e pc tranquillamente (ripeto per chi non è stato attento che è il mio primo eli)
-dopo un paio di scariche per prendere confidenza con il comportamento del modello si acquista subito un bel feeling
-ho notato che il roll è meno reattivo del pitch
per ora mi fermo qui |
ciao!
ho letto che è il tuo primo elicottero..
-per trimmarlo meccanicamente guarda come si comporta a batteria carica..durante la scarica poi vai a correggere con i trim sulla radio..
- prima di aggiungere peso vedi che tendenza ha l'elicottero in hovering..mi spiego..se in hovering tende ad andare indietro allora aggiungi un pò di peso se non ti bastano i trim..non tenere conto del fatto che va indietro mentre fai i 360 di coda
continua così!!!
saluti
