Vecchio 27 luglio 06, 10:51   #33 (permalink)  Top
centorame
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
Canister ha avuto una bella pensata, al posto di misurare la corrente, i giri, si potrebbero mettere dei limiti alle dimensioni fisiche dei motori, ad esempio si potrebbe limitare il diametro massimo dei motori outrunner e inrunner a 30mm. ovvero al diametro di tutti i classe 400 come gli hacker A 20-26/30, axi 2212-20/26/34, il 400 df, gli himax, i mega ecc.
Sul limite del regolatore sono scettico, con un regolatore da 20A, potresti tranquillamente utilizzare un A20-20L opppure un gt1025, che appertongono alla classe dei 480 .
una domanda personale ragazzi, devo comprare un motorello bl per il P36 n.1 che sto facendo dopo il primo prototipo a tavoletta( questo è "3d" ). Vorrei provare un motore diverso dal solito campanellino e quindi ho pensato di montare su un motorello hacker a20.Sono però indeciso se mettere un 26m o un 30m. Per il 26m indicano le eliche dalla 7x4 alla 9x4,7( stesse specifiche del campanellino 12T che vende rava). il 30M prende le eliche dalla 9x4,7 alla 10x4,7 con 11A max( ance qui stesse caratteristiche e stesso k/v del campanellino 12s rava). Secondo voi il 26m un 8x6 la regge? oppure è meglio il30m? nel secondo caso, la 9x6 potrebbe andare? Ve lo chiedo perchè con il 12T della rava ci ho montato una 8x6 ma scaldava tantissimo e si stava bruciando, hanno lo stesso k/v perciò secondo me ci andrebbe una 7x5... che ne dite?
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
