Discussione: fascette testa motore
Vecchio 27 luglio 06, 10:24   #5 (permalink)  Top
Richy
L'avatar di Richy
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: Piemonte
Originalmente inviato da 916f87
grazie mille....per le facetta era come pensavo infatti le ho viste su delle 1:8 pista che hanno la carozzeria bassa con la testa del motore che esce. Per l'altra vite io non ho trovato altro...c'è un dato per bloccarer il carburatore al colettore di aspirazione e una dado coassiale al copro carburatore che penso blocchi la ghigliottina (si chiama così la parte interna che accelerando ruota?sulle moto scorre e si chiama così) altre viti non ne ho trovate....ho letto della famosa guida de il fantasma ma nn riesco a trovarla nemmeno con il comando cerca....
Presumo che il carburatore del tuo motore sia uno di quelli "semplificati" per neofiti. ha solo la battura del minimo e la torretta del massimo. Se non vedi altre viti (nel soffietto di solito), è un carburatore di quel tipo.
ciao.
...bisogna saper scegliere in tempo, non arrivarci per contrarietà...
Richy non è collegato   Rispondi citando
