Vecchio 21 novembre 11, 20:19   #4 (permalink)  Top
Skyvo
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Daniele Visualizza messaggio
Salve, volevo realizzare una termoformatrice, ma con ingombri minori a quelli che ho visto in rete, volevo fare 3 strati, partendo dalla base:
- il primo tutto pieno con al centro il foro per attaccare l'aspirapolvere, spessore 2cm e dimensioni 35x44cm;
- il secondo per fare la camera d'aspirazione, spessore 1cm e dimensioni 32x41;
- il terzo il piano di aspirazione forato e scanalato, spessore 1cm e dimensioni 32x41;
il tutto starebbe dentro un altezza di 4cm, vi posto una foto per dare meglio l'idea.
Ora rimane il problema di come fare la cornice per bloccare le lastre, aspetto vostri suggerimenti.
saluti
Perchè non la fai normale? La base e il piano lo fai da 8 mm 35X44, poi ti fai le spondine da 6 alte 4 cm, una delle spondine la fori per l'aspirapolvere. Il piano ricordati di forarlo tutto. Il telaio lo fai "tipo cornice da quadro" con dei listelli, li tagli a 45° e li unisci con una basetta a 90° (quelle che si usano nei mobili), te ne servono 2 che si avvitano tra di loro, tra il primo e il secondo ci infili il materiale che devi termoformare. Per riscaldare il materiale puoi usare il forno di casa oppure vai nella stazione ecologica del tuo paese/citta' e ti fai dare una resistenza (funzionante) dei barbeque elettrici, ovviamente a costo 0
  Rispondi citando
